Deze vakantie moest ik mijn camper achterlaten in Frankrijk. Het probleem?
De motor liep als een zonnetje. Opeens valt de motor uit en doet vrijwel niets meer.
Na enig proberen blijkt de motor wel steeds gewoon te starten, maar als de toeren omhoog gaan lijkt het alsof de pomp geen diesel meer krijgt en begint te haperen. Als je in zijn vrij gas geeft, pakt de motor goed op, om vervolgens op toeren weg te vallen en weer op te pakken. Dus met een klein beetje gasgeven valt er mee te rijden, maar als er meer power nodig is valt het vermogen weg.
Wat is er gedaan?
* het brandstoffilter is vervangen
* de turbo is gecontroleerd
* alle slangen op lekkage van lucht of brandstof gecontroleerd
Ik ben zelf een gevorderd sleutelaar, maar brandstofpompen zijn nogal specialistenwerk. Hopelijk herkent iemand het beschreven probleem, en bestaat er een een oplossing die ik zelf kan uitvoeren. Ik kan altijd nog een keer naar een dieselservice gaan, maar dan vrees ik dat de teller aardig zal oplopen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Michel.
