Fiat Ducato: Ducate melding achterdeuren open
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Bij deze een vraag over een Ducato, hij geeft een melding op het dashboard dat de achter deuren open zijn.
Daarnaast blijft ook de binnenverlichting achterin de bus branden.
Ook is het niet mogelijke om de bus op slot te doen, de enige deuren die op slot kunnen met de sleutel zijn Links voor, en de achterdeur, de schuifdeur rechts en portier rechtsvoor kunnen niet op slot omdat er geen slot in de deurklink zit.
Ook de centrale vergrendeling reageert niet op het knopje dat zelf in de bus zit.
Mijn idee is dat het probleem zit in het slotmechanisme in de achterdeur, maar voor de zekerheid zou ik graag even horen wat jullie denken.
P.S het betreft dus een bus met 2 deuren achterin dus geen achterklep
Groeten
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
fout zit in de schuifdeur
schakelaartje op het vaste deel van de zijkant zit in het stukje met de contactpunten erop
plastiek stukje uitbouwen en het schakelaartje er uit halen aan de achterkant
nooit geen problemen meer
maximum 5 minuten werk
Oke dat ga ik dan proberen, centrale vergrendeling werkt dan weer gewoon?
Bedankt
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
Even een vraagje
Ik heb dit probleem met de schuifdeur sinds kort ook
Het lampje deur open blijft branden en de c.deurvergrendeling werkt niet
Als ik tegen de achterbuitenkant in het midden tegen de schuifdeur druk en vergrendel, werkt de vergrendeling wel.
Probleem zit dus inderdaad in het schakelaartje in de achterstijl
Mijn vraag is, als ik het schakelaartje er uit haal, wat werkt er dan niet meer. Waar dient dat schakelaartje voor?
Wie kan me dat vertellen?
