Toerental van onze verhuurcamper smoort bij 2500rpm. Geen foutmelding.Zo geen heuvel op te rijden.
Na reset (van accu af) iets beter maar smoort nog steeds. Bovendien werken nu ventilator en airco niet.
Hadden dit probleem eerst (mei) alleen bij starten en stationair maar bij wegrijden was er geen probleem. Check met computer leverde niets op.
Na 2 maanden ging weer motorlampje aan maar na check bij elektrotechnicus geen foutmelding dus maar gereset.
Morgen maar naar een monteur (op Kreta) maar heeft iemand enig idee? Omdat we in Griekenland verhuren zoek ik via dit forum assistentie.
Bedoel je met "motorlamp" de onder EOBD verplichte "Engine check" lamp?
Die kan naast de motor ook door een automatische versnellingsbak aangezet worden.
Vanaf 2007 moet alles aan EOBD voldoen. Al eens overwogen om zelf zo'n relatief goedkope scanner aan te schaffen?
