Fiat Tipo: digitale teller en meters uitgevallen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
geachte heren en eventuele dames
we hebben hier een tipo die laad problemen had, nieuwe dynamo gemonteerd en die problemen waren weg.
wil s'middags de auto verplaatsen en de hele digitale klok is uitgevallen.
alle controlle lampjes zoals accu,grootlicht,olie,mistlamp,handrem doen het gewoon alleen al het digitale niet
zoals snelheids meter,temp,toeren en benz meter.
achter op de klok zitten 4 stekkers, 3 bij elkaar en een verderop, haal ik van die drie de middelste er af dan gaat
het digitale gedeelte knipperen en zet ik dan ook nog het stadslicht aan dan gaat alles flauw branden en geeft de
snelheids meter 15 km/uur aan.
als alle stekkers er op zitten en je zet het contact snel 3 keer aan en uit dan flitst de klok even op en blijft dan uit.
print van de klok zo ver als mogenlijk door gemeten maar geen missers kunnen vinden
weet iemand hier een antwoord op?
en/of heeft iemand een schema of text en uitleg over de pool bezettingen van de stekkers?
bvd, danny
mobil
1.035 km
oeps!! probleem opgelost!
wel drie keer over vier gebroken massa kabels heen gekeken.
op linker voorpoot onder bobine.
collega met verse blik doet wonderen!
gr, dan.
mobil Topicstarter 1.035 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
