Fiat Tipo: stofhoes veerpoot
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo Fiat specialisten,
Ik wil de stofhoezen van de veerpoten voor, ivm met APK vervangen. Ik heb de veerpoot los en zie op m'n Kluwer handleiding dat er een imbusboutje en een gewone moer op de bovenplaat zitten. Ik krijg het niet los dus begrijp ik goed dat eerst de imbus los moet en dat dan de gewone moer losgedraaid kan worden? Of doe ik iets verkeerd?
Bestaat er een truukje om het zonder dol te draaien netjes los te maken.
Ik hoor graag hoe ik dat kreng loskrijg.
Gr Jaap
jaboV
1.715 km
Moer losdraaien, inbus tegenhouden.....
Stofhoezen veerpoot is overigens geen APK punt..
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
met zo'n slagmoersleutel(? of hoe heet dat ding)
NIET VERGETEN JE VEER OP TE SPANNEN!!!
Paul bedankt ik heb hem los. Zat ff in de verkeerde denkrichting en je hebt me weer op het juiste spoor gebracht.
Gr jaap
jaboV Topicstarter 1.715 km Reageer
Beetje jammer dat het geen APK punt is haha nou ja....dat krijg je als een ambtenaar gaat beunen.
Het autootje is van m'n schoondochter en die zit altijd krap bij kas dus tja wie mag het proberen APK klaar te krijgen ;-)
Allemaal bedankt voor t meedenken
Tot het volgende probleem.
Gr Jaap
Als je zo door blijft gaan wordt jou schoondochter ook nooit een cent rijker.............;))))
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
