Heb sinds vrijdag een fiat tipo uit 1993.
Lekkere auto om mee te rijden enzo, maar sinds vrijdagavond stopte mn kilometerklok, hoeveel ik gereden heb (i.v.m verbruik benzine) en registratie gereden kilometers ermee.
Ik weet dat alles met elkaar in verbinding staat, maar heb me gek gezocht op internet en kan niks vinden of het nu een kabel (en welke kabel het zou moeten zijn) of zekering ofzo is.
Ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen, want zal me een hoop bekeuringen schelen( aangezien ik niet kan zien hoe hard ik nu rij).
Hoop snel iets van iemand te horen, alvast heel erg bedankt.
Groetjes Bianca
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
op de versnellingsbak loopt dan een kabel naar je dashboard toe
of ze hebben al een digitale snelheids overdracht naar de dashboard
je kunt de kabel uit de bak halen en dan er aan draaien
dan zou de snelheidsmeter een snelheid aan moeten geven
ik heb al een keer gehad (bij andere merk) dat de draad goed was en soms wel deed maar met een beetje weerstand de draad in de ijzere nippel kon ronddraaien
de nippel zat in een verloopstukje
dus als je met kabel hebt de kabel goed controleren
als je met kabel hebt dan is het veel simpler om te kijken wat het is dan als het digitaal gebeurt
