Fiat Tipo: Probleem fiat tipo 1990.
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine
hallo, mn fiat tipo wil ineens niet meer lopen! onder het rijden viel hij uit alsof hij geen benzine meer had. nou keek ik onder de motorkap en zag dat er allemaal olie lekte uit de kop. de hele verdelerkap en die buurt was nat van de olie. vonken deed hij dus ook niet meer.
ik dacht zelf aan een pakking lek bij de verdeler ofzo. maar ik heb verder ook niet zo veel ervaring met auto's. dus kan iemand mij mischien helpen met het probleem?
alvast bedankt.
Arjén.m-VW
al 18 jaar lid
Kan Niemand Mij Helpen?????????????????
Arjén.m-VW Topicstarter 55 km Reageer
Is de motor soms heet geweest,zit er genoeg koelvloeistof in?
hans
Hans4037 27.095 km Reageer
jahans
das r weer een
maar goed effe watvragen
1e als je start draaid de motor dan nog
2e als ie draaid draaid ie dan normaal rond op de startmotor
3e wat hans vraagt zit er nog koel vloeistof in
zit er nog genoeg olie in op de peilstok
heb je geen rare tikkende of schurende geluiden gehoord
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
