Fiat Panda: dimlicht
Hallo, een bekend probleem van de Panda: het dimlicht rechts wil niet branden. Lamp is oke. Nu is er zo te zien al een keer iets aan gebeurt, want de 2 draadjes aan de grijze stekker zijn afgeknipt. Nu heb ik een draad van het linkerdimlicht naar het rechterdimlicht getrokken. Rechter dimlicht brandt nu, maar na ongeveer een kwartiertje begint het verbrand te ruiken. verder durf ik dan niet te rijden. waar komt dat vandaan, of hoe kan ik het maken?
groeten, Frank
frank600
175 km
Dit soort reparaties is vragen om narigheid, waar stinkt het in de auto ?
Draad weg halen en gaan meten en kijken waar het probleem zit , is geen pasklare oplossing voor dit soort dingen.
Je schrijft een bekend probleem van de panda ? Dan zal de reden en oplossing ook bekend zijn ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
En al licht in de duisternis ?
ja, inderdaad. De oplossing die vaak wordt toegepast is een bypass om de stekker heen. En dat was blijkbaar bij mijn Panda ook al gebeurt. Dus moest het probleem in die bypass liggen, bedacht ik me. Probleem was dat ik daarvoor eventueel de bodycomputer zou moeten loshalen. Zo technisch ben ik echter niet. Wat ik gedaan heb ik met een tang in de koppelingen van de 2 kabeltjes, waar ik dus zo bij kon zonder iets te demonteren, te knijpen. En warempel, het probleem zat hem daarin. Mocht het zich weer voordoen dan weet ik nu waar het probleem zit, groet frank
frank600 Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
