Fiat PANDA: Uitlaat
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Beste
Ik heb een vraagje. Is het mogelijk zonder bij komende problemen om de midden dempers er tussen te laten ivm deze nu kapot zijn dus gewoon vervangen van de 2 midden dempers door een rechte pijp.
Mvg mike
Mikeje
365 km
al 8 jaar lid
Ik begrijp niet goed wat u wil zeggen... u zal iets duidelijker moeten zijn... is de middendemper stuk, en wil u hem vervangen door een gewone rechte buis?
De auto zal meer geluid gaan produceren.
Je kunt een keer bij een controle tegen de lamp lopen en een bekeuring krijgen.
Tenzij het echt een onbeschoft geluid wordt, dan loop je continue dat risico.
oldford 117.985 km Reageer
Is dit wel een benzine auto.Alleen bij de diesels is sprake van 1300cm3.
Ferry
Motorcode 188A4000 staat voor een 1200 cc Fire motor... Benzine dus...
Geen probleem als het maar na de kat is , alleen meer lawaai.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Sorry er is iets fout gegaan ik heb het kenteken verkeerd in gevuld. Kan sluiten dit topic
Mikeje Topicstarter 365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
