Fiat 124: Distr. snaar loopt er af
Bouwjaar: 1979
Ik heb een FIAT 124 sport spider,2.0 Carb,uit 1979.
De distributie snaar loopt er naar achteren af(motor zijde),ik heb de nokkenas tandwielen,spanrol en krukas tandwiel vervangen en ook is de cilinderkop vervangen(bij de vorge kop het zelfde probleem).
Tijdens de koude start loopt de snaar zover naar achteren dat het gevaarlijk wordt.
Gee
135 km
lijkt er op dat de riem niet in lijn ligt
je zou het met een rei kunnen controleren
misschien dat er 1 van de rollen niet helemaal recht er op zit
grtn richard
teczwolle 1.685 km Reageer
Misschien stom hoor, maar je hebt 2 nokkenastandwielen, deze zitten er niet hetzelfde op. Ik bedoel, de ene zit met de rand naar voren en de andere met de rand naar achteren. Dit is althans wel de bedoeling tenminste. Nogmaals, misschien te simpel hoor, maar ik heb een spider 1.8. en daar zit het zo.
RoelV 11.890 km Reageer
Ja,Roel,dat klopt,maar ik heb mijn nokkenas tandwielen vervangen voor lancia delta 1.6 nokkenas tandwielen,en deze hebben geen flanken.
Met de orgineele tandwielen(met flank)liep de snaar ook naar achteren en dus tegen de flank aan wat dus veel slijtage gaf.
De snaar zou gewoon in het midden van de tandwielen moeten lopen,met of zonder flank.
Voor zover ik kan zien loopt alles in lijn en staat alles recht.
Zit er bij het krukas tanwiel aan de achterkant soms ook een flank of ring?
Gee Topicstarter 135 km Reageer
Uhm...voor zover ik weet heeft het krukastandwiel geen flank. Zit je toevallig bij de Fiat 124 club? Zo niet dan kan ik wel wat telefoonnummers voor je opzoeken, die mannen weten echt alles.
hallo Gee
is de spanrol verbogen?
gr Luis
VINK 1.945 km Reageer
De spanrol zelf is nieuw,de arm waar deze opzit is gecontroleerd en het tapeind waar rol en arm mee vast zit ook.
Ik ben geen lid van de Fiat 124 club,ik ben monteur geweest bij Lancia,en heb dus veel ervaring met deze motoren maar dit probleem ben ik nog niet eerder tegen gekomen.
Ook heb ik dit probleem bij twee revisie bedrijven voorgelegd,en zij konden geen oplosing bieden.
Mijn vermoeden gaat naar het(kunstof) hulpas tandwiel,deze is nog niet vervangen.
Het krukastandwiel heeft dus zeker geen flank....dit nog even ter aanvulling.
Is het nog gelukt??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 124 of stel zelf een nieuwe vraag.
