Fiat Doblo: doblo start volgas
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9
hallo ik heb een doblo (cargo) diesel van 2001.met startprobleem.onlangs koppakking vervangen.daarna starten en lopen geen probleem.auto heb een uur stationeer gelopen en heb er 500 mtr mee gereden daarna uitgevallen.
auto start ga goed rond en sla af.na continu doorstarten slaat een seconde aan dan uit.lijk een startblokker probleem?sleutel van startblokkering op dashbord ga wel uit.net of dat hij geen diesel krijgt.wartel los gemaakt van verstuiver
daar komt diesel uit maar druppelgewijs.andere computer gehaald van sloop met contactslot en zekeringkast.alles erop gezet nu blijft de kmstand knipperen op dashbord,en hij start niet.nieuwe krukassensor geplaatst geen resoltaat.
snap er niks meer van.de oude computer en contactslot en zekeringkast weer erin gezet.dus weer bij af.resetknop paar keer ingedrukt en doorverbonden,mocht niet helpen.na het leidingwerk ontlucht tehebben,weer nieuw probleem.
auto start,ga glijk volgas reageer niet op gaspendaal,en ga ook niet meer uit via contactsleutel,pufff.iemand enig idee wat dit kan zijn.waar lig dit aan,staat de distributie niet goed?evt brandstofpomp?misschien toch de ecu kapot?
ik hoop dat iemand wat weet.mvg rico
rico 52
330 km
al 17 jaar lid
is er niemand die bekend is met dit probleem.
rico 52 Topicstarter 330 km Reageer
Je bent al zoveel aan het knutselen geweest , dat wij door de bomen het bos ook bijna niet meer zien.
Gaskabel of electronisch gaspedaal ?
elektrisch een aansluitfout gemaakt ?
Al uit laten lezen ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
