Fiat Doblo: trekhaak ,bedrading fout ?
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,3
Er is een nieuwe trekhaak geplaatst ,maar 1 en ander klopt niet:
- wanneer fietsenrek is aangesloten (let wel , is met 3 verschillende geprobeerd) en men duwt bijv op rempedaal ,dan is er de melding :" stadslichten defect" .
En bij gebruik achter-leeslampje komt de melding : "portier open achter" (ook wanneer er niks op de trekhaak is aangesloten)
Enig idee waar men kan beginnen met zoeken en dit oplossen om dan zonder verwikkelingen een deftig fietsenrek,aanhanger aan te koppelen ?
dank
ottowagen
505 km
al 12 jaar lid
Zit er een origineel bedraadingset aan, gemonteerd door garage? of is het aangesloten op achterlichten
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt Jan
ik keek vdaag achter het plastieken zijpaneel linksachter in de wagen en zag de dikke zwarte kabel die van het stopcontact aan de trekhaak komt, en die is verbonden met meerdere draden die verbonden zullen zijn met achterlichten ,pinkers enz, ik kan dat moeilijk zien, ttz ze verdwijnen een beetje achter binnenconstructie
Kan ik misschien nog naar iets specifieker kijken ,zodat Je een duidelijker antwoord krijgt ?
Ik maakte ook een foto van het geheel, misschien kan ik die doorsturen ?
mvg
ottowagen Topicstarter 505 km Reageer
hallo Jan,
even terug van weggeweest.
Nog n vraagje aub:
volgens de plaatser van de trekhaak dient er een "versterkingsrelais" geplaatst te worden om dit op te lossen.
Een ex Fiatter zegt : Neen, er dient een CAN (aansluitng ?) geplaatst, ttz iets wat "standaard" bij de montage zou horen en een 250 euro zou kosten.????
Dus mag ik begrijpen dat als men bij Fiat een trekhaak laat plaatsen, deze speciale voorziening van een 250 euro (CAN) onderdeel van de totaalprijs is ?
En dat het niet goed kan komen ZONDER die CAN-ingreep ?
dank
[quote=ottowagen]Bedankt Jan
mvg[/quote]
De bedrading rechtstreeks aansluiten op de bedrading van de achterlichten is niet mogelijk , mits dit echt zo zit.
Er zal een apart kastje gemonteerd moeten worden om van je storingen af te komen.
Een origineel kabelsetje heeft zo een systeem.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Auto terug brengen laat ze het maar in orde maken,stelletje prutsers.
Ze hebben dus ook niks gecontroleerd na installatie want dan hadden ze dit wel gezien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
