Fiat Punto: Ecu punto 1.2 8v
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200
Sinds mei vorig jaar heb ik voor mn dochter n punto 1.2 8v 2002 269.000 km gekocht.
Als de motor warm zeg na een 5 km rijden gaat het motormanagement lampje aan slaat hij af en start niet meer.Als je m laat afkoelen en probeert m te starten start hij ook niet.Als je de accupolen tegen elkaar houd en dan ff met rust laat doet hij weer alles.Hij rijdt dan weer prima.
Ik heb de bougies al vervangen maar geen verbetering.
De ecu na laten kijken en/of repareren vindt ik te duur 375€ .Op marktplaats kun je een tweedehands ecu kopen plug and play dus gedecodeerd voor 149€ en voor 169€ eentje met een hardware nummer boven de 600 (HW603)
Ik bel die man van Marktplaats op die zegt als je bobines overslaan gaat je ecu weer kapot,ook die met een hoger hardware-nummer.Is dit werkelijk zo?
Ik zou dus ook de bobines en bougie-kabels moeten vervangen?
Als ik op eBay kijk kan ik daar voor £ 45 een tweedehands gedecodeerde ecu kopen met 2 weken bedenktijd en 12 maanden garantie.hierbij komt nog £10 vezendkosten .
Alleen er staan verschillende versies op van de ecu nl: IAW59F.M3 ,IAW59F.M2 ,IAW59F.P3 ,IAW59F.P4
In mijn Punto zit een IAW59F.E4 .
Passen alle versie hierboven vernoemt in de auto de vorm is iig wel allemaal hetzelfde.Weet iemand wat de verschillen zijn?blijkbaar zit deze ecu ook in een ducati?
Wat wil zeggen overslaan van de bobine waardoor de ecu defect zou raken(raak de print oververhit en smelten de solderingen op de ecuprint los waardoor deze foutcodes geeft?)
Zwartepunto
al 10 jaar lid
Waarom denk je dat de ecu stuk is en wat is de reden dat de motor uitvalt?
Start de auto niet of slaat deze niet aan?
Hetmaakt het voor de ecu normaal gesproken niks uit of er een bobine of bougiekabel doorslaat.
Laat hem eerst eens uit lezen en een goede diagnose stellen , voordat je hier verder geld aan uit geeft op de gok.
Met 270.000km kan er van alles aan de hand zijn .
kaleido 1 158.890 km Reageer
