Sinds een paar weken een schakel probleem van auto schoondochter.
volgens opgave van schoondochter nooit problemen gehad maar zoals gezegd sinds een paar weken gaat het schakelen steeds zwaarder en dat in elke versnelling.
waar moet ik gaan zoeken.
schakel mechanisme.
koppeling/drukgroep/prise as lagel.
olie verversen
zonder dat de motor gestart is gaat het schakelen zo zwaar dat het lijkt dat de pook vastgeroest is.
Bijna geen beweging in te krijgen!!
auto gestart koppeling werkt goed hier zit het probleem niet in.
Maar om de pook in de versnelling te zetten alja daar komen spierballen aan te pas.
hoesje van de pook omhoog en zie een kogelgewricht zitten met vet en dat is goed toch.
onder de kap zie ik twee kabels op de bak, deze ingespoten met wd40.
bovenste kabel zit een veertje en onderste zie ik een kogelgewrichtje.
Heb de kabels nog niet los gehaald van de bak, want die accu zit in de weg kan er niet zo makkelijk bij.
Vraagje hier.
kan ik die accu verwijderen . bedoel dat ik niet straks problemen heb met de startbeveiling. omdat de boordspanning te lang weg is.
