Fiat Ducato: Eletrisch schema Fiat Ducato 2.8 idtd van 05/2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 idtd
Ik ga morgen mijn trekhaak monteren dus heb eigenlijk enkel het schema nodig v/d lichten vanachter maar moest iemand het volledige elektrische schema hebben mag dit natuurlijk ook!
D.b.v.
Ivo
ovi
7.430 km
Hiervoor heb je geen elektrisch schema nodig. Gewoon aftakken op de achterlichten.
Ja maar als ik de kleuren moest weten van welke draad voor welk licht zou het wel gemakkelijk zijn!
Het is namelijk een motorhome (camper) dus alles zit een beetje moeilijk bereikbaar. Moet morgen even kijken of ik ergens de kabels kan vinden en anders alles even uittesten met een testlampje maar dan wordt het wel een werkje van lange duur!
ovi Topicstarter 7.430 km Reageer
Niemand die mij kan helpen???
Ivo
Even googlen en je was al klaar geweest:
http://www.dj-webdesign.nl/kinderman/tre...
http://www.trekhaken.com/electrisch_sche...
Hapklare brokken zijn natuurlijk veel lekkerder ;)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hé Paul,
ik bedoel natuurlijk niet het aansluitschema van de stekker v/d trekhaak maar van de Fiat Ducato zelf!
Heb gisteren ook al een paar uurtjes aan het googlen geweest om het schema te vinden en niets gevonden.
Ik moet dus de kleurencode v/d draden v/d lichten v/d Ducato hebben zodat ik in de garage v/d camper kan zien waar ik kan aftakken zonder elke draad te moeten doorboren om te meten van welk lampje hij is.
[quote=ovi]ik bedoel natuurlijk niet het aansluitschema van de stekker v/d trekhaak maar van de Fiat Ducato zelf![/quote]
Nog makkelijker : even op de bestaande unit meten = weten > stapsgewijs aansluiten.
Gr. paul
Ik denk dat jij een echte grapjas bent!(lol)
Het is niet mijn eerste trekhaak die ik monteer dus ik weet heus wel hoe het werkt.
Het is juist de bedoeling van niet in elke draad een gaatje te moeten prikken om te weten van waar hij komt hé Paul!!!!!
Het is een motorhome dus ik kan niet zo maar even aan de kabels achter de lichten maar moet in de vloer van de laadruimte/garage gaan zoeken welke kabels het zijn en daarom dat ik dus vroeg of iemand hier weet welke kleuren de draden van bv. de achterlichten, stoplichten enz. hebben.
Zit een hele hoop met kabelbomen dus zou wel heel gemakkelijk zijn moest ik weten welke van de lichten komt.
Als ik tegen morgen het schema niet heb zal er echter niks anders opzitten dan veel draden onodig te moeten beschadigen.(geen lol)
als de achterlichten even demonteerd (als dat gaat natuurlijk) kun je daar toch aftappen
jan5047 25.885 km Reageer
Wat ik al zei, meten op de unit.... Ivo, vind je dit in dit geval echt moeilijk om zonder schema een trekhaak aan te sluiten ?
Misschien ben ik wel een grapjas omdat dit soort klusjes met een grijns op je gezicht te doen zijn, sommige dingen moet je gewoon even zien.
Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan..........................
Gr. Paul
Het probleem is dus dat alles en beetje anders zit dan bij een gewone auto!
In de garage/laadruimte komen dus ook de verlengstukken v/d kabelboom v/d lichten dus moest ik een schema hebben wist ik meteen welke draden ik moet gebruiken.
Normaal doe ik dit ook met een grijns op mijn gezicht Paul maar hier betreft het een lage laadruimte en ik moet dus op mijn buik erin kruipen en zo op zoek gaan naar de juiste kabels dus veel grijns gaat er niet zijn.
Dus het zal gewoon iets meer werk zijn maar geen probleem en toch bedank.
Vriendelijke groet,
Ivo
Ivo
Wat ik ik wilde zeggen: Kun je het achterlicht (unit) demonteren om zo bij de draden te komen.
Van daaruit naar de haak ? Je zegt er liggen vele kabelbomen, zo de juiste vinden zal ook niet meevallen.
Gr. paul
Bedankt Paul, dat ga ik zeker eens proberen!
Normaal heb ik morgen het schema ook dus kan ik er aan beginnen.
Heb de trekhaak pas binnen een paar weken nodig dus kan het rustig even uitdokteren hoe ik het kan doen zonder er een hernia aan over te houden van op mijn buik in die laadruimte te steken!
[quote=P. Kelder]Ivo
Gr. paul[/quote]
Ik heb de aansluiting gewoon in de lichtblokken zelf kunnen maken dus moest zo inderdaad niks uitmeten of zoeken!
Bedankt Jan en Paul voor deze handige en eenvoudige tip!
Het mag dus ook eens makkelijk gaan.
Maandag vertrekken we op vakantie dus net op tijd klaar.
Vriendelijke groet,
Ivo
Ivo
Dank voor de feedback en een prettige vakantie....
Gr. paul
