Als mijn Doblo ongeveer 24 uur niet gelopen heeft slaat hij niet aan. Startmotor gaat goed rond en soms na een min doorstarten slaat hij dan toch aan. Het bijzondere is, Heeft de motor eenmaal gelopen is het probleem weg, sleutel om is starten lopen! Met de kou was het helemaal slecht, echter merk ik dat het probleem nog niet weg is. Daarbij is het misschien handig te weten. Start de doblo niet sleep ik hem aan en is het ook gelijk starten vaak al binnen de 10 meter. Ik heb er al nieuwe gloeibogies in laten zetten. De auto heeft net een ton gelopen en ik wil hem graag weer goed hebben. Nu ben ik a technisch en hoop ik op jullie hulp.
alvast bedankt,
Gr Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
ook de juiste viscositeit olie erin?.
Genoeg brandstof druk?.
Wat zegt de garage ervan.
Storingscodes uit gelezen?.
