Fiat Doblo: motor wil niet aanslaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 diesel
motor gloeit goed
geen fouten in regeleenheid
geen valse lucht of brandstoflekken of aflopen brandstof.lle leidingen zijn vervangen
code lamp gaat uit
koude motor starten en blijven starten tot batterij plat is doet niets
gloeien starten doet niets,contact af en starten, hij start en slaat aan
laten uitlezen bij fiat en ook bij lucas delphi center geen fouten
zwartepiet
14.180 km
Komt er wel diesel uit de verstuiver als je de wartel losdraait en start?
T.P. 1.180 km Reageer
dit weekend verschillende keren gestart en af en toe is hij weg van de eerste keer
soms blijf je maar starten en hij doet niets
er komt brandstof uit de injectorleiding
codelampje gaat uit
hij gloeit op alle vier
gaat vlot rond
batterij is goed
contactslot even omgewisseld voor de contactzool te testen geen resultaat
antenne transponder ook eens verwisseld
vandaag nog eens vlug laten uitlezen en geen fouten
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
waarschijnlijk opgelost
toerentalsensor was er een van facet en deze vervangen door een van bosch
start nu elke keer
tijdens het starten sprong de naald van de toerenteller omhoog en viel dan beneden zonder reactie en aanslaan van de motor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
