Fiat Doblo: Fiat doblo 1.9D 2003 Valt uit en stottert in 4de versnelling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn fiat doblo. als ik in zijn 4 rijdt stottert de auto, maar als ik vervolgens gas bij geef trekt het stotteren weer weg.
Verder is het nu al 2 keer gebeurt dat de auto uitvalt en dat het motor lampje gaat branden.
de 1ste keer was met ingetrapt(lage snelheid) koppeling en de 2de keer gewoon onder het rijden in de 4de versnelling.
na het uitvallen kan ik de auto direct weer starten en verdwijnt het motorlampje ook weer direct.
Ik heb reeds olie en luchtfilter vervangen
de auto rijdt voor de rest super.
wat zou dit kunnen zijn?
groetjes,
iris
Irisdave
al 11 jaar lid
laat toerentalsensor vervangen, deze zit aan de startmotor
maar laat hem eerst even uitlezen op fouten
Het stotteren heb ik ook sinds kort alleen in de vierde versnelling en gaat weg met gas bij geven.
TheoStek 9.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
