Fiat Punto: fiat punto 1996 kleppen afstellen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
hallo iedereen
ik heb een auto gehaald die op drie cilinder liep
na een compressie test bleek dat de eerste cilinder geen compressie had
bij het demonteren van de kop. bleek er een klep kapot te zijn.
dese klep is vervangen
na monteren en starten bleek er een tik in de zitten van een andere klep.
nou heb ik op internet gelezen gelezen dat je de kleppen kan afstellen
nou is mijn vraag kan dat echt? en hoe zou ik dat dan moeten doen aangezien ik dat nog nooit gedaan heb
mvg nico
nico1991
310 km
al 15 jaar lid
Je zou eerst eens met een voelermaatje de klepspeling moeten opmeten.
Deze moet bij een inlaatklep rond de 0,40 zijn en bij een uitlaatklep 0,50.
