De koppeling van de Punto van familie ging kapot, zodoende een nieuwe gestoken. Daarna bleek de bak ook kapot te zijn (geen 1 en nauwelijks 3 meer).
Dus vandaag (een paar weken later) een andere bak gemonteerd, van een 1.1. Die had in 1 keer moeten passen. Uiteraard toen hij er helemaal onder hing bleken de assen niet te passen, die waren een maatje kleiner dan de uitgaande van het dif. Om de auto toch te laten rijden heb ik vervolgens het dif overgezet. Nu heb ik het probleem dat ik als ik rijd een zoemend geluid hoor het lijkt wel een lager dat zingt, het geluid word harder met een hogere versnelling en ook met de snelheid van de auto. Het gaat mee omhoog met de snelheid. Als ik de koppeling intrap op snelheid krijg ik een combinatie van dat geluid met een soort van geratel.
Iemand zei mij al het druklager te bekijken, maar dat is er pas nieuw in gegaan dus dat vermoed ik niet. Kan het zijn dat het dif zoveel lawaai maakt omdat het niet is afgesteld op het pignon.?
Heb hier ook iets gelezen over het tandwiel van de snelheidsmeter, dat ga ik sowieso morgen proberen. Maar het geluid is wel heel erg hard.
Als iemand me kan helpen, graag! Dit is al de 2de keer dat ik de bak eraf en erop monteer en dat doe je ook niet even in een uurtje.
Alvast bedankt.
