Fiat Punto: loopt slecht / valt uit...
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
fiat punto 1.2 16v sporting slaat soms slecht aan en valt soms weer uit.
af en toe is het ook goed, waarschijnlijk brandstof probleem.
dit type heeft geen brandstof filter.
pomp is al vervangen en het was ook goed, nu begint het probleem weer.
het rare is dat er een duidelijk verschil is met verlichting aan en uit...
kent iemand dit probleem? mvg
rick559
1.970 km
al 17 jaar lid
massa probleem, nieuwe massa trekken en klaar.
rick559 Topicstarter 1.970 km Reageer
en welke massa was er niet goed. van het blok naar het chassis of naar de accu???
apalracer 5.445 km Reageer
chassis
