Fiat Punto: Radiateur veelvuldig bijvullen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hoi.
Na ongeveer 50 kilometer te hebben gereden is mijn radiateur bijna leeg, en geeft de kachel heel veel warmte af. Dit is vooral bij warm weer. Beide slangen worden heet. Als ik de motor dan uitzet, en kort daarna weer wil starten, lijkt het alsof de startmotor vast slaat. meestal bij een 2e startpoging slaat ie dan probleemloos aan.
De radiateur is ontlucht, en ik vul h'm bij met water, dus niet met koelvloeistof. De vin slaat soms wel en soms niet aan. En er komt geen witte rook uit de uitlaat. Ook ruik ik de geur van een lekke koppakking niet!
Chrisz1
105 km
al 15 jaar lid
nou dan als erste het systeem op druk zetten of laten zetten en alles op lekkage controleren want dit gaat wel hard er moet wat zichtbaar zijn.
komt er niks uit dan een koppakking test laten uitvoeren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Jan.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb het dus nog niet onder druk laten zetten, maar zie verder ook geen lekage.
Was al bang dat het de koppaking zou zijn.
Enig idee wat de kosten hiervoor zouden zijn.
THX alvast.
Chrisz1 Topicstarter 105 km Reageer
dat hangt er van af wat voor motor mar ik vermoed toch zo n 500 tot 700 euro.
groetjes jan.
Ik heb 2 jaar geleden bij de universeelgarage bij mij om de hoek de koppakking laten vervangen voor E. 240,-. Prima gedaan geen problemen meer gehad, volgens de garage hoefde bij dit type (60SX bj. 1997) de kop ook niet afgevlakt te worden
een kop moet je altijd vlakken ! anders is het vragen om nog een zelfde reparatie...het niet doen scheelt een paar tientjes maar het opnieuw moeten doen kost je meer.
C.Jonker 15.800 km Reageer
