Fiat Punto: motor lijkt vast
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 85s
hoi
ik heb 2 weken geleden de koppeling kit van de fiat punto vervangen vorige week werd ik gebeld door deze persoon dat de auto niet meer wou starten ik der heen auto start nog een keer geprobeerd weer starten 3e keer auto start niet meer startmotor tikte alleen maar meer niet leek veel op problemen met de start motor dus startmotor laten reviseren maar nog steeds niks ik hem geprobeerd de auto aan te drukken maar nu lijkt alsof de motor vastzit in de vrij/koppeling in draait hij wel maar in de versnelling helemaal heel klein stukje draaien maar meer niet ik weet nu niet wat dit kan zijn dus help.
rstukker
115 km
al 15 jaar lid
Lijkt ongeveer op een versnellingsbak zonder olie.Koppeling indrukken en starten,gaat dat?De motor draait toch los ?Startkabel op motorblok.Zijn dat nog aandrijfhoezen aan bakzijde die de olie in de versnellingsbak houden?Lek?
heb gedeelte probleem gevonden door verkeerd aansluiten startmotor brandstofpomp doorblijven lopen cilinder2 vol motor kon niet meer draaien bougies verwijderd kwam veel benzine uit morgen ga ik verder kijken laat hem vannacht drogen en uitdampen morgen nieuwe bougies erin en hopen dat er niks beschadigd is ivm kleppen en dergelijke
rstukker Topicstarter 115 km Reageer
het lijkt me ook verstandig om de motorolie te verversen. Daar zal nu ook zeer waarschijnlijk veel benzine in gelopen zijn langs de zuigerveren.
wkhoek 9.075 km Reageer
[quote=rstukker]hoi
ik heb 2 weken geleden de koppeling kit van de fiat punto vervangen vorige week werd ik gebeld door deze persoon dat de auto niet meer wou starten ik der heen auto start nog een keer geprobeerd weer starten 3e keer auto start niet meer startmotor tikte alleen maar meer niet leek veel op problemen met de start motor dus startmotor laten reviseren maar nog steeds niks ik hem geprobeerd de auto aan te drukken maar nu lijkt alsof de motor vastzit in de vrij/koppeling in draait hij wel maar in de versnelling helemaal heel klein stukje draaien maar meer niet ik weet nu niet wat dit kan zijn dus help.[/quote]
u bent wel proffessional dit lijkt mij toch van niet .ik kan het mis hebben hoor
jan5047 25.885 km Reageer
Jan, ook ik denk dat jij het niet mis hebt,bv. een startmotor laat ik nooit reviseren voorals te meten.
Als de cilinder vol benzine is gelopen... dan heeft u een probleem...
Injector stuk of bekabeling doorgewreven of ECU stuk.
hallo
idd heb perongeluk profesional aangeklikt ben leerling monteur dus amateur weet niet hoe en of dit kan worden verandert startmotor was wel kapot het ronsel komt wel naar buiten maar draaide niet bij het bedrijf waar ik de startmotor heb laten reviseren is hij wel doorgemeten en hij was idd kapot
Remco,
dit topic is verplaatst naar de rubriek Particulieren, je status zal worden verandert door de beheerder.
mvg,
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
vanmorgen bougies eropnieuw erin gedraaid starten en na een tijd starten sloeg hij aan tijdje lopen begon hij heel slecht te lopen en omeunig naar eieren te stinken en sloeg hij af bougies eruit gedraaid helemaal vol roet tijdje eruit gelaten weer erin gedraaid weer starten lopen maar slecht alle bougies vonken wel iemand enig idee wat dit kan zijn
dat stinken is de katalisator deze zal wel vol benzine staan en de motor heeft geen goede verbranding dus gaat de kat stinken en kan zo stuk gaan
