Fiat Punto: spannings lek
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
beste sleutelaars,
ik heb een behoorlijk spanningslek waardoor mijn airbag lampje gaat branden (spanning zakt onder de 10 volt) iemand een idee waar dit kan zitten?
Ik kan natuurlijk zekering voor zekering proberen maar misschien is er iemand die dit eerder aan de hand heeft gehad?
g. Lucien.
lucien02
1.135 km
controleer laadspanning en stroom van de dynamo
Klopt het dan dat wanneer het contact uitstaat er toch behoorlek veel stoom loopt?
Als ik namelijk de accu pool aansluit vonkt hij licht het contact staat dan uit!
De laat spanning is 14,1 volt.
G. Lucien.
lucien02 Topicstarter 1.135 km Reageer
is redelijk normaal, als je de accu aansluit dat er een kleine vonk is, de systemen heeben allemaal een voeding nodig, en dit zie je even als een vonk. wil je echt weten als er een lek stroom is dan een ampere meter tussen de + pool en + pool stekker, lek stroom mag niet hoger dan 0.05A wezen
[quote=Renaultmonteurtje]is redelijk normaal, als je de accu aansluit dat er een kleine vonk is, de systemen heeben allemaal een voeding nodig, en dit zie je even als een vonk. wil je echt weten als er een lek stroom is dan een ampere meter tussen de + pool en + pool stekker, lek stroom mag niet hoger dan 0.05A wezen[/quote]
Ok. Dan is daar niets aan de hand maar dan ben ik benieuwd wat het zou kunnen zijn dat mijn airbag lampje gaat branden de computer gaf aan dat er een ongedefinieerde storing was of dat de spanning 2 keer achter elkaar onder de 10 volt gezakt zou zijn.
De accu is een nieuwe varta.
G. lucien.
bij de dealer uitgelezen of universeel?
[quote=Renaultmonteurtje]bij de dealer uitgelezen of universeel?[/quote]
Kun jij mij uitleggen wat universeel betekent bij dit probleem?
G. Lucien.
universele is de "vrije" garage, bosch car service, kwikfit etc
