Fiat Punto: fiat punto cabrio slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1581cc
Onze fiat heeft onder het rijden 1keer ingehouden en 5meter verder is hij uitgevallen. Hierna was hij niet meer te starten.
Volgens een monteur van de anwb was de bdp-sensor kapot. Deze heb ik vernieuwd. De orginele is bij de fiat dealer niet meer te krijgen.
Maar hij start nu nog steeds niet.
Als ik de sleutel op contact zet blijft het fiat-code lampje branden en die van storing inspuitsysteem gaat niet branden. Heb de accu los gemaakt om de computer te laten resetten maar de melding blijft hetzelfde.
Wat kan hier de oorzaak van zijn. Alle hulp is welkom.
Hagmul
120 km
oorzaak is dat de startblokkering er niet afgaat.
je kunt het met een andere sleutel proberen,
als dat niet helpt de omkleding bij het contactslot wegnemen en kijken of de antenne nog goed zit.
[quote=Frank3158]oorzaak is dat de startblokkering er niet afgaat.
als dat niet helpt de omkleding bij het contactslot wegnemen en kijken of de antenne nog goed zit.[/quote]
Ik heb alle drie de sleutels afzonderlijke geprobeerd maar er gebeurt niets.
Heb toen de bekleding verwijderd maat weet niet zo goed hoe ik de antenne moet controleren. de kabel loopt vanaf het contactslot tot in de aansluitstekker en zit goed vast. Zijn er nog meer mogelijkheden.
Hagmul Topicstarter 120 km Reageer
oorzaak zit niet in de startblokkering deze geeft de fout van de sleutel omdat de motor computer niet opstart inspuitlaampje brand naamelijk niet. waarschijnlijk constante spanning of geschakelde spannning van de computer weg (zekering, kabelbreuk) of eventueel massa
waar en welke zekering moet ik checken
schema heb ik niet maar gewoon op alle pennen chekken min 1 massa en 1 geschakelde plus en 1 constante plus anders schema erbij zoeken of alle zek chekken plus kabel aansluitingen etc voor en na contactslot
laat morgen ff weten of het gelukt is alvast bedankt
