Beste techneuten,
Vandaag heb ik een Fiat Seicento gekocht met schade. De auto is op een andere auto geklapt.
Toen dat 9 maanden geleden gebeurde is de auto nog gewoon goed rijdend verplaatst. De auto heeft verder 9 maanden stil gestaan en is nu in mijn bezit.
Heb de startbooster erop gezet en de auto sloeg eigenlijk direct aan, maar liep zeer onregelmatig ( alsof hij op 3 cilinders werkte )
Vervolgens de auto gewoon 30 min laten draaien omdat ik dacht dat als hij eenmaal warm was misschien wel goed zou gaan draaien. Dit is helaas niet het geval. Vervolgens heb ik de 4 bougies eruit gedraaid. De echter pikzwart waren. Die even schoongemaakt en terug geplaats. Vervolgens liep de auto nog zet zo slecht. Verder heb ik al van alles geprobeerd. Met luchtfilter,zonder filter en inmiddels ook steeds een bobinekabel losgetrokken. Echter reageerde de motor er niet echt op. Nu slaat de auto niet tot heel slecht aan. Als hij aanslaat (z0nder gas te geven) loopt hij heel slecht en schokkend stationair, moment dat je het gaspedaal maar enigzins aanraakt slaat hij af. Moment dat je wil starte en hij slaat niet aan dan geef ik vanaf het begin volgas en na een tijdje doorstarten slaat hij aan. Met volgas maakt hij heeeel weinig toeren, die na een tijd gas erop houden wel langzaam toeneemt.
Iemand een idee wat ik nu als best kan doen? Wat ik raar vindt is dat de auto na het ongeluk gewoon nog goed deed.
Alvast bedankt voor de reactie!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
