Fiat Seicento: inhouden motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo (vak)mensen,
ik heb een probleempje met mijn Fiat Seicento 1.1 uit bouwjaar 2000. Ik heb al sinds enige tijd problemen
met de auto. Geen enkele autogarage kan het probleem vertellen.
De auto houdt op bepaalde momenten gewoon in. Als ik op de snelweg 120/130 heb gereden en daarna terugzak naar bijvoorbeeld
100 km/h wil hij daarna niet meer harder. Hij blijft dan gewoon "hangen". Terug schakelen heeft ook geen zin. Ik moet de auto dan langs de kant van de weg zetten en hem opnieuw starten en dan wil hij wel weer eens harder rijden.
Dit probleem doet zich ook voor bij andere snelheden. Dus niet alleen op de snelweg.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Ik heb al van verschillende mensen gehoord dat het misschien met de benzinedruk
of lambasonde te maken zou kunnen hebben.
Ik hoor graag van jullie. (Voordat ik hem opnieuw naar de garage breng.)
Gr. Patty
Patty19
Als de motor inhoudt stop dan en draai de tankdop er af. Hoor je lucht naar binnen gaan?
Andere problemen zoals benzinedruk of lambdasonde kun je rijdend meten of uitlezen.
Moet te vinden zijn.
Zijn de foutcodes uitgelezen?
Is het brandstoffilter vervangen?
Heb je de tank wel eens (nagenoeg) volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
