ik heb al een tijd last van een remplobleem.
de remmen doen het alleen niet goed,wanneer het pedaal is ingedrukt gebeurt er weinig en de auto
remt heel langzaam af.ik moet echt keihard drukken zodat ik wat meer remkracht hebt.
maar dit lijdt soms zo dat mijn banden gaan slippen. ik krijg het dus wel voor elkaar om te slippen.
het rare is dat me voorblokjes nog goed zijn, zijn nog bijna nieuw lijkt et terwijl ik er al 5maanden meer rij.
en ik kan het pedaal niet helemaal intrappen, een klein stuk maar,zeg 1/3 van de totale slag .
begin gek te worden want er zit genoeg vloeistof in het resevoir en heb net de remmen voor
ontlucht.
heb al een kleine botsinggehad door dit. ik weet het niet meer,iemand een idee wat het kan zijn.
gaat om een fiat tipo .14 uit 1993 met achter trommel en voor schijfrem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
werkt je rembekrachtiger nog wel?
Zakt het pedaal wel als je de motor aanslaat,niet het geval dan is je rembekrachtiger kapot.
