Fiat Tipo: startproblemen
Bouwjaar: 1994
Hallo allemaal ik ben in het bezit van een fiat tipo 1.6isx uit 94 met startproblemen bij koude motor.
Alleen in de herfst en winter bij vrieskou.
Hij wil dan alleen starten als hij aangetrokken wordt in zijn 2e versnelling.
startmotor is in orde alle kabels vervangen en ingespoten accu is in orde.ik heb een electronische choque kan daar iets mee aan de hand zijn?
waar moet ik naar kijken?
Zijn er mensen met hetzelfde probleem?
Monteur heeft het opgegeven wie o wie kan mij helpen?
piccolo1
60 km
probleem is waarschijnlijk opgelost heb hem vandaag laten uitlezen bij een dealer daar gaf hij 2 foutmeldingen aan er waren 2 sencors kapot ze worden morgen vervangen nu maar hopen dat dit de oplossing is ?
piccolo1 Topicstarter 60 km Reageer
Dit was helaas niet de oplossing nog steeds startproblemen heeft iemand nog suggesties?
Ik veronderstel als je zegt dat de startmotor en batterij goed is dat de wagen wel start maar niet aanslaat. Slaat hij ook niet aan bij warme motor? Heb in het verleden een soortgelijk probleem gekend, ook een Tipo 1.6 i.e. deze startte weliswaar altijd moeilijk bij koude motor zowel winter als zomer. Het probleem zat bij de temperatuur sensor , daar komen als ik het mij goed herinner (meer dan 20 jaar geleden) twee draden op waarvan één was onderbroken.
imola_be 70 km Reageer
Hoe vaak tank je en wat gooi je erin? Als euro 95/E10 meer dan een maand of twee oud is, kan je ook dit soort koude start problemen krijgen. Zeker met benzine van goedkope tankstations. Al meermaals meegemaakt.
Wolkje remmen reiniger in de inlaat spuiten. Start hij dan gelijk en loopt hij daarna goed, dan is het slechte benzine.
Welke sensoren zijn er vervangen? Nu ze vervangen zijn, hoe zit het met de foutcode's op die vervangen sensoren zijn ze weg of zijn ze terug gekomen na het wissen van de code's?
Voor zover ik terug kan halen is het probleem 20 jaar geleden geplaatst en gezien het bouwjaar 1994 tot een broodtrommel o.i.d. gerecycled.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
