Fiat Tipo: Kilometerteller-kabel geknapt...?
Bouwjaar: 1992
Ls,
De kilometerteller-kabel van mijn Tipo Diesel uit '92 is geknapt waarschijnlijk dus geen km-en dagteller en snelheid meer! Iemand enig idee hoe dit makkelijk op te lossen is?
Crossroads
245 km
jawel kabel vernieuwen simpel toch
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb alleen geen idee waar deze kabel naartoe loopt!
Crossroads Topicstarter 245 km Reageer
( kabel volgen)van de kmteller in daschbord naar de versnellingsbak meestal kan mem hem met een wartel moer bij de bak loshalen en aan de teller klok met een speciale aansluiting kan verschillen( kabel volgen)
succes jan
Bedankt, ik ga ermee aan de slag!
letop oorzaak is misschien wel de km-teller.
zorg dat de kabel in een ruime bocht komt te liggen (de nieuwe kabel)
teller met klein fitting schroevendraaier testen of hij niet te zwaar loopt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
