Fiat tipo: start probleem
Bouwjaar: 1992
hoi
wie is de specialist die mij kan helpen ik heb start problemen met mijn fiat tipo die niet wil starten heb tot nu toe alles geprobeerd het probleem is: als ik start komt de benzine wel uit de pomp de vonk is wel goed maar de bezine komt niet door de carburateur heen wordt niet ingespoten door de injector ik heb inmiddels de computers wel verwisseld uit een sloperij maar hielp nix heb hem bij een garage gebracht die het probleem ook niet kan vinden hij zei dat het in de bekabeling zit maar waar wie weet hier wat over graag met zeeer dank
tipo04
215 km
meten is weten.
john5683 90 km Reageer
controleer met een multimeter of er tegelijk met het vonken van de bougies ook de inspuitventiel spanning krijgt.
controleer tevens de weerstand die in serie staat met het inspuitventiel deze moet een waarde hebben van ik dacht 1,4 ohm, ik weet het niet zeker.
Met andere woorden wordt je inspuitventiel wel gestuurd door de ecu.
Controleer tevens met een multimeter of de spoel van je inspuitventiel wel een ohm se weerstand heeft dus niet oneindig hoog want dan kan de ecu sturen wat die wil maar gaat je inspuit ventiel nooit open.
PS wat voor motor heb jij in de tipo zitten een 1.4ie?
groeten
Reinder
wie kan mij vervtellen waar de benzinepomp is van Fiat ipo 1.4i
damage 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
