me startmotor doet het niet meer.
in ieder geval ik heb stroom.
ik hoor alleen de stratmotor niet draaien.
als ik hem aanduw loopt die wel.
maar ik moet weten waar die zit zodat ik daar een slag op kan geven.
en waar kan je een tekening kan zoeken waar dat allemaal op staat ben de hele tijd aan het googlen maar niks.
en hoe moet je die afstellen met gradens of kleppen ik weet het niet.
laat aub wat weten
alvast bedankt denny zuko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
Een klap met de bekende hamer werkt maar voor korte duur,de koolborstels zullen versleten zijn en die moet je vervangen,maar neem dan ook meteen de glijlagertjes mee en vervang deze nadat je ze eerst 24 uur onder de olie hebt liggen gehad.
Maar het niet starten kan ook nog aan de bedrading,contactslot of startrelais liggen.
