Fiat Uno: Probleem met afslaan warme motor en niet willen starten.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1iE
Beste mensen, sinds korte tijd heb ik een probleem met mijn auto waar ik maar niet uitkom. Als ik even met mijn auto heb gereden en hij is op temperatuur(niet te warm), slaat de motor af. Dit gebeurt meestal voor een stoplicht of als ik even stil sta. Als ik mijn auto dan weer wil starten hoor ik mijn startmotor wel gewoon werken maar me motor wil niet aanslaan. Meestal na het wachten van een minuut of 10 als de auto iets is afgekoelt start hij weer! Wat kan hier het probleem zijn?
Zelf heb ik al het een en ander vervangen dit ook omdat de auto eerst ook niet lekker liep (stotterend enz.) dit is nu weer weg na vervanging van de volgende van de volgende onderdelen. Verder is mijn oliepijl goed koelvloeistof is goed en accu is goed.
de onderdelen die ik vervangen heb zijn:
- bougies
- boegieskabels
- verdelerskap
- rotor
- bobinekabel
- bobine
hetgene wat mij wel opvalt is dat de motor in stationair vaak uitvalt als de fin van mijn radiator aanslaat.
Wie kan mij helpen???
Groetjes,
Maurits
Mauw
al 17 jaar lid
onstekingsmodule ?
erka 9.895 km Reageer
Bedankt voor je reactie erka! maar helaas het lijkt me niet dat deze het is ik heb deze namelijk ook nog niet heel lang geleden vervangen(3 kwart jaar geleden) in ieder geval bedankt voor je reactie!!
Mauw Topicstarter 55 km Reageer
Heb je de ontsteking vervangen door een exemplaar van de sloop of was deze nieuw ?
Dat probleem kan ook de hallgever zijn,in de ontsteking.
Gr Stefan
ik zou eerst je bdp sensor vernieuwen dat komt vaker voor met de zelfde klachten als die je nu hebt.
mvg alwin
Maurits
Al verder gekomen ?
Groenten..
[quote=superduperboy]ik zou eerst je bdp sensor vernieuwen dat komt vaker voor met de zelfde klachten als die je nu hebt.
mvg alwin[/quote]
als die dingen een BDP sensor hebben dan lijkt het er idd wel op dat dit de oorzaak kan zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
