Fiat Uno: Uno start niet... startmotor draaid rond
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 IE
motor slaat niet aan.
de startmotor draaid rond netzoals normaal.
het lijkt net of die wil starten maar hij pakt hem niet.
ik heb al gekeken of die benzine krijgt maar dat krijgt die.
misschien krijgt ze de vonk niet goed door .
weet iemand wat het probleem is????
aanleiding 17-06-2009 07:51
ik heb gekeken in de bezine filter of der benzine in zat en daar zat in.
dus dat moet toch betekenen dat hij benzine krijgt.
de bougies waaren goed waaren neiuwe trouwenss.
en de auto had ik bij het tankstation ff neergezet moest sigaretten halen.
derna kwam ik terug en wou hem starten en deed hij het niet meer.
net late maken apk weer voor een jaar en hij liep vantevore ook wat slechter een vacum lek in de caberateur
maar dat was verholpen mja nu dit weer...
groetjes zukolicious
zukolicious
195 km
al 17 jaar lid
benzine pomp defect???
gafaro 120 km Reageer
Hoe heb je gecontroleerd of hij benzine krijgt en vonkt hij wel ? is de wagen ineens stilgevallen ?
Gr Stefan
[quote=stefan84]Hoe heb je gecontroleerd of hij benzine krijgt en vonkt hij wel ? is de wagen ineens stilgevallen ?
Gr Stefan[/quote]
en heb de bougies los geschroefd en 1 voor 1 aan eht blok gehouden en de sleutel omgedraaid
zo moet je dat toch nakijken????
zukolicious Topicstarter 195 km Reageer
Dat er benzine in het filter zit wilt helemaal niks zeggen,controleer eerst zekeringen en dan zoals john al zei de benzinepomp..
is de distributie nog wel heel???
anders loopt hij ook niet!
[quote=autobedrijf van breugel]is de distributie nog wel heel???
anders loopt hij ook niet![/quote]
ja de distributie is nog in takt niet gesprongen.
en voor derest zat nog alles vast.
ja echt wazig kut fiat !!!!
je moet het zo bekijken je motor heb twee dingen nodig on te kunnen starten,
branstof en bougie vonk als die motor niet doet dan mist je een van die twee,maar welke???
controler ander je bobine die gaat vak stuk bij fiat.
[quote=gafaro]je moet het zo bekijken je motor heb twee dingen nodig on te kunnen starten,
controler ander je bobine die gaat vak stuk bij fiat.[/quote]
hoe comtroleer je de boubine dan of die werkt?
bedankt alvast
En wat dacht je van bv de compressie ?
[quote=stefan84][quote=gafaro]je moet het zo bekijken je motor heb twee dingen nodig on te kunnen starten,
En wat dacht je van bv de compressie ?[/quote]
ja het was de benzine pomp bleef hangen
een slag der tege en hij doet het weer super
bedankt
Bedankt voor de feedback!
[quote=stefan84]Bedankt voor de feedback![/quote]
ja hij was toch weer blijven hangen flinke tikke tege gegeven en
hij dee nog iks maar nieuwe gehaald en loopt weer als een zonnetje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
