Fiat Ducato: Foutcode P0104
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 liter
storingcode P0104 is opgeslagen en kan niet gewist worden, dit is een storing van de luchtmassameter.
motor trekt met volle vermogen maar rookt zwart bij optrekken vanuit lage toeren of bergop en stationair toerental schommeld soms hoorbaar maar is zeer weinig.
luchtmassameter kapot of probleem in de kabels, heeft dit nog iemand voorgehad?
Ben2
635 km
probleem in je egr
teczwolle 1.685 km Reageer
EGR is gedemonteerd geweest, uitgewassen,getest en ook de onderdrukdarmpjes zijn getest en aanstuurmagneetklep is nieuw en ook de smoorklep is nieuw
als de luchtmassameter een verkeerde waarde geeft werkt de egr ook niet juist hé
Ben2 Topicstarter 635 km Reageer
probleem nog niet opgelost, kabels ok! luchtmassameter en egr ok, onderdruk ok, geen lekken aan de inlaat, wastegate mooi los!
heeft nu een week stilgestaan, starten en draait onmiddelijk goed. ook bij stilstaand gasgeven niet tegenpruttelen! echter na 1 min terug stilleggen en herstarten en tis terug hetrzelfde probleem, draait hoorbaar anders en prutteld tegen bij gasgeven!
wat zijn de waardes heb je die ook gelezen
gevraagde luchtmassa en geleverde luchtmassa
is er een nieuwe luchtmassa meter gemonteerd? zoja is deze ook ingeleerd?
de waardes zijn gelezen tijdens testrit, de geleverde waarde lag heel wat lager dan de gevraagde, hoeveel weet ik niet meer maar was zeker niet normaal.
er is een luchtmassameter van een andere ducato 3.0l op geplaatst en deze had hetzelde resultaat, zou het resultaat hetzelfde blijven als de luchtmassameter niet ingeleerd is?
aan de kabels kan het toch niet liggen denk ik hé als je waardes meet? wat zeer raar is, bij koud weer start hij normaal en als ik hem na min draaien stilleg en terug start is het mis, maar hij moet min gedraait hebben voor het misgaat
Beste, allemaal bedankt om mee te denken!
Probleem is opgelost, motorregelaparaat was defect!
Probleem met motorregelapparaat foutcode p0104 is opgelost door nieuw regelaparaat te laten plaatsen.
Maar het probleem van zwart roken bij vollast na het schakelen, dus in de lage toeren en wit roken en pruttelen na het koud starten bij buitentemperaturen boven de 22 graden is nog niet opgelost en het verbruik ligt hoog, meer dan 15 liter diesel op 100 km.
ik denk in de richting van injectoren of drukregelaar, wie weet beter?
Hallo Ben2. Ik heb hier een Peugeot boxer 3,0 staan. Met de dezelfde pcode. p0104. Deze is ook niet te wissen. Luchtmassa meter vernieuwd, Egr klep vernieuwd (deze was stuk). Maar wat bedoel je met de motorregelapparaat. Bedoel je gewoon de ECU? Of de Zekeringkast motorruimte?
marcel.aal 115 km Reageer
De ECU is vervangen en toen Kwam de storing er niet meer in
