Fiat Ducato: webasto programeerbare verwarming fiat ducato
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 liter
een probleem van bij de aankoop dat nooit opgelost is geraakt.
wanneer de nachtverwarming werkt zou deze motor en interieur moeten opwarmen deze heeft het ooit een aantal kern naar behoren volbracht maar nu dus eugenlijk al meer dan 3 jaar hoor je de webasto draaien en wordt deze ook warm aan de buiten kany want niet gebeurt is dat het interieur warm is na een uur draaien en dat de motor temp. ook niet warw is de temp.meter komt juist iets omhoog.
na een km.gereden te hebben is motor op de goede temp.
wie heeft hier ervaring mee?
zit er een klep tussen de webasto en de motor? thermostaat?
zitten er ergens sensoren?
hugo34
580 km
al 15 jaar lid
Ik zou de wagen even laten uitlezen door iemand met een Examiner, de dealer en de betere specialist heeft die wel.
Weet je gelijk hoe laat het is denk ik, iemand met een universele tester kan niet in de Webasto komen om uit te lezen, succes
Jaggo 620 km Reageer
heb je een programeerbare?
http://aftersales.fiat.com/ELUM/main.asp...
op deze link heb je instructie boekje hoe deze werkt
teczwolle 1.685 km Reageer
bedankt voor de reactie's ,het rare aan de zaak is dat ze via examiner niks kunnen vinden.
het is een probleem dat nu al een paar jaar aansleept en het is een programmeerbare.
sommige garages denken aan de circulatiepomp en andere denken in de richting van een sensor of een klep.
hugo34 Topicstarter 580 km Reageer
Je kunt door de stroom te meten naar de circulatiepomp controleren of deze draait.
Maar ik vermoed dat deze vast zit of niet mee draait.
Als de webasto wel brand, dan verwarmd hij.. Het enige wat er dan voor zorgt dat het warme kvs door de leidingen wordt gestuwd is deze pomp.
mkampstra 1.075 km Reageer
bedankt voor de reactie,kan je me ook zeggen waar ik juist moet meten en hoeveel spanning er moet zijn (ik denk 12volt) en kan ik manueel de pomp controleren of die draait of niet?
hopende op een reactie.
Heb je een chassisnummer? Dan kan ik precies zijn waarmee de auto is uitgerust.
probleem nooit opgelost wagen verkocht
Zelfde ducato. Nogmaals jammer dat de storing niet is verholpen.
en ondertussen meer en meer problemen met dit voertuig en dan de reacties van de importeur......
