Fiat Ducato: ABS lampje brandt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8jtd
ABS lampje brandt en geeft foutcode pomp motor,ik heb de kabelboom en de massapunten gekontroleerd dit lijkt goed.
foutcode gewist maar naar verloop van tijd gaat het lampje toch weer branden.
Heeft iemand dit al eerder meegemaakt?
gr. evert
autoprofi
555 km
al 15 jaar lid
Kun je de weestand van de pompmotor meten. Dan weet je dat dat circuit in orde is.
joba 1.275 km Reageer
ja,dat is goed en als ik de pompmotor loskoppel en aansluit op 12v loopt deze prima.
Ik ga nu de laatste verbindingsstekker vernieuwen die van de ABS pomp naar de kabelboom loopt, heb het idee dat deze af en toe geen goede verbinding heeft met de ABS pomp.
laat nog wel even horen hoe dit afloopt,schijnt een moeilijk onderdeel te zijn.
gr. e de j
autoprofi Topicstarter 555 km Reageer
heb verbindingsstekker vernieuwd en nog enkele verbindingen in relaiskast gereinigd en probleem lijkt opgelost
gr evert
fout is weer terug,ben nu de hele kabelboom nagelopen en naast de radiateur helemaal onderaan in de buurt van de abs pomp zit nog een massa bout met een bolle moer erop deze zat niet goed vast en was verroest,alles gereinigd en opnieuw vastgezet,probleem opgelost.
gr evert.
