Fiat Ducato: Lampje voorverwarming
Bouwjaar: 1996, Motorcode: 2.5 D
Probleem(pje) met een camper. Lamp van de voorverwarming brand maar +-1 seconde EN daarna niet meer. start wel goed (zelfs vanmorgen bij +-o°)
maar klant denk dat er iets mis is.
Is blijkbaar 1 met 1 centrale gloeibougie. Weet er iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn? In autodata staat er niets van schema's. Kan er mij iemand aan helpen?
Alvast bedankt,
Mvg, Mario
fns-service
3.450 km
al 18 jaar lid
hallo mario
volgens mij heb jij een ducato met een thermostarter zit er ook een leiding op?
dit systeem werk idd pas als het erg koud is en wat je bij deze auto's vaak ziet dat het lampje maar heel even brandt pas wanneer het actief is brandt het wat langer.
rkl 235 km Reageer
ja idd. Zit een leiding naar een elektroklep op. Is dus normaal.
Vanaf welke temp werkt deze dan wel?
Enig idee wat de weerstand van die verwarmunit moet zijn?
fns-service Topicstarter 3.450 km Reageer
ik weet zo niet wat die weerstandswaarde moet zijn en volgens mij begint hij pas echt te werken als het een paar graden vriest.
ik heb eventueel wel een pdf met een schema erin als je die nodig hebt hoor ik het wel.
rkl 235 km Reageer
Merci, ik ga eerst even overleggen met klant. Als ik het nodig heb vraag ik het u wel.
Bedankt voor uw feeds,
Mvg, Mario
