Betreft Camper, Fiat Ducato multijet 157 PK bj aug. 2007, 30.000 km.
Bij het starten van de motor hoor en voel je een "klap", die door de hele bodem van de camper voelbaar is. De motor zie je dan ook duidelijk kantelen. Het lijkt alsof er iets tijdens het starten tegen het chassis van de auto aankomt. Dit is echter niet duidelijk geworden. Niet de uitlaat of andere delen. De motor slaat direkt aan en loopt verder prima. Het afzetten geeft geen problemen. Het is duidelijk bij het startmoment. De "klap" is niet altijd even heftig. Soms zelfs helemaal niet, maar 9 van de 10 keer wel.
Inmiddels is de motorsteun welke is gemonteerd aan de onderzijde van de motor, thv van de versnellingsbak, vernieuwd. Dit is ook de steun die het kantelen van de motor moet opvangen. Dit heeft jammer genoeg geen effect gehad. Een optie die nog openstaat is om de linker en rechter motorsteun aan de bovenzijde van de motor te vervangen. Maar volgens de garage zou dat geen effect hebben. Zij vermoeden dat de oorzaak mogelijk gezocht moet worden in het gedeelde vliegwiel.??? Ik heb onvoldoende kennis van zaken om dit goed te beoordelen. Ik weet wel dat het een dure reparatie is en het resultaat vooraf niet duidelijk..
Is er iemand die dit probleem herkent en uiteraard de oorzaak weet of minstens een suggestie heeft.
Alvast bedankt voor de moeite.
met vr. gr.
Albert
controleer bevestigingsbouten van versn.bak eens, hier is een campagne van geweest ( wel na 2007 )
bak eens gedemonteerd geweest ivm koppeling? motorsteun misschien onder spanning gemonteerd?
het is een camper dus kan uitlaat ook tegen opbouw aankomen...
