ik heb een doblo in de werkplaats staan die als de motor koud is slecht aanslaat.
de ecu is uitgelezen en geeft dtc p0115,als ikhet meetwaardeblok bekijk geeft de voeler met contact aan 14 graden aan.foutgeheugen gewist
al start ik nu de auto slaat hij moeilijk tot niet aan,ga ik het foutgeheugen weer uitlezen geeft hij weer deze dtc.
als ik dan ga kijken heeft de ecu de fout opgeslagen met een motortemp. van 71 graden terwijl de motor steenkoud is.
de temp meter op het dashboard doet hetzelfde,met alleen kontact aan slaat de meter niet uit,zo gauw de motor loopt gaat de meter rond de 70 graden staan?
sensor is al vernieuwd (heb de nummers vergeleken)
ik ga morgen verder zoeken maar als iemand dit probleem al herkend hoor ik dit graag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
Kontroleer het nummer van de sensor niet door te vergelijken met wat erin zit. Dat kan de verkeerde zijn.
