Beste problemcar probleem oplossers.
Ik merk al een tijdje dat er heel zacht een geluid van rechtsvoor komt.
Vandaag is het een stuk erger geworden, dit zijn de symptomen:
Bij optrekken geen geluid, lijkt niks aan de hand
Bij constante snelheid licht gebonk
Bij remmen op de motor gebonk wat ook voelbaar is in stuur en zelfs voor bijrijder.
Bij normaal remmen weinig geluid.
Dit gebonk is afhankelijk van de snelheid, hoge snelheid sneller en harder gebonk.
Van stilstand optrekken en af en toe in bocht geeft hij één luid klonk geluid.
Ik heb de auto net opgekrikt gehad, met een breekijzer een beetje zitten wrikken om te kijken of ergens speling op zat, niks kunnen vinden.
Ik moet wel zeggen dat de rechter stootdemper al langer kabaal (kraakt) maakt bij het nemen van drempels.
Graag jullie vakkundige mening!
Bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
