Bij de Tipo wil ik koelvloeistof vervangen.
In de vraagbaak die ik heb, heeft men het over een aftapplug op het motorblok. Ik kan deze echter niet vinden.
Heeft iemand een tip?
Verder heb ik de volgende opmerking:
De auto komt redelijk snel op temperatuur, rookt niet, verbruikt geen koelvloeistof, geen olie bij koelvloeistof of andersom, echter wel een onduidelijke aanwijzing van de temperatuur.
De meter loopt naar ver voorbij de 90 graden, 100 zou ik zeggen en blijft bijna altijd hierop staan.
De koelventilator springt wel aan en ook weer uit. Geen noemenswaardige verdere klachten. Geen vreemde geluiden. Spanning van snaar die de pomp aandrijft is ook goed (durf hem niet strakker te zetten, want dan gaat ie volgens mij nog eerder kapot) Oh ja, wel viel mij op dat er geen druk op het koelsysteem staat na een ritje en even afkoelen (15min).
Kortom; een hoge stand op de temperatuurmeter en verder geen bijzonderheden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat de temperatuur betreft kan het zijn dat je thermostaat wat laat open gaat,zou je voor 22 kunnen vervangen voor een nieuwe.
Het vacuum in het koelsysteem kan ergens een slechte rubber pakking kunnen zijn.
