De laatste tijd hoorde ik af en toe tijdens het rijden gerammel aan de kant van de versnellingsbak.
Gerammel is bij een auto van deze leeftijd geen raar fenomeen dus ik dacht er niet veel van.
Ook leek het alsof de koppeling af en toe een heel klein beetje slipte.
Dit ging zo totdat ik een schok voelde en geen aandrijving meer had na het terugschakelen, ook viel de motor uit (bdp sensor?).
Na het weer op laten komen van de koppeling hoorde ik een zoemgeluid, ditzelfde geluid hoorde ik ook bij het starten later.
Uiteindelijk heeft de auto wel aandrijving via de startmotor (het motorblok zelf dus niet), met het starten in eerste versnelling schokt de auto naar voren, dat is normaal dacht ik zo en is de koppeling dus nog intact.
Dus mijn conclusie is dus dat het vliegwiel is losgekomen en dat het gerammel de hele tijd een paar boutjes waren die al los zaten.
Het vliegwiel is er nog nooit af geweest, wel is de koppeling een keer vervangen bij een garage (230 000).
Mijn vraag is de volgende; is het normaal dat een fiat bij 250 000 km zijn vliegwiel kan verliezen door loszittende bouten?
En zo ja wat kan ik aantreffen wat betreft schade en is het zinvol om dit te repareren?
Een nieuw vliegwiel is erg duur begreep ik zo.
Heeft iemand ooit zoiets gezien bij een auto bij normaal gebruik want ik ben zeker geen racer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
Normaal is het zeker niet, dat zo een vliegwiel loskomt. Maar hoeveel km is het geleden dat die koppeling vernieuwd werd? Is hier toen het vliegwiel verwijderd (keerring vernieuwd oid) ?
Het vliegwiel moet op moment worden vastgezet. Wellicht vergeten?
