Fiat Ducato: geen trekkracht met wegrijden tegen helling op
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 TD
Hallo ik heb helemaal geen vermogen met het weg rijden van mijn camper.
Als ik in de eerste versnelling weg rij dan mis ik gewoon vermogen van de motor en voor al als ik iets omhoog moet rijden.
als ik eenmaal op gang ben rijd de camper prima en haal ik de normale snelheid weer en houdt die ook wel vast.
Ik heb dus echt het vermoeden dat ik vermogen mis.
Wim237
130 km
Hoe is de staat van onderhoud ?
Veel zwarte rook ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Is dat met dit weertype? Of eigenlijk altijd?
mkampstra 1.075 km Reageer
hij krijgt jaarlijks onderhoud bij de cosmo trucks
er komt inderdaad veel zwarterook als ik hem start
Wim237 Topicstarter 130 km Reageer
Nee met elke weertype eingelijk is het begonnen in kroatie bij het file rijden tegen de berg op
van af die tijd merk ik dat het onderin geen vermogen meer heeft
Zit er nergens een gat in een turboslang?
wastegate geblokkeerd of gebroken?
Verstuivers al eens laten testen?
Distributie een tandje versprongen? Of de pomp een verkeerde afstelling?
Je zit zonder goed onderzoek kom je hier op een forum niet uit.
Niet oververhit geweest in de file ?
Wat is een Wastegate en waar vind ik dat ding
als hij op snelheid is dan rijd hij hij verder prima
nee volgens mij niet oververhit geweest ik let altijd goed op de temperatuur enz...
De wastegate zit op de turbo en zorgt dat de turbodruk niet te hoog oploopt door een klep open te trekken. Turbodruk heb je vooral nodig bij het optrekken. Het is vaak een metalenpotje, met aan de ene zijde een stang die verbonden is met een heveltje op de turbo uitlaatzijde. Aan de andere kant zit een slangetje welke verbonden is met de inlaatzijde.
heeft u daar ook foto's van hoe dat eruit ziet of misschien een link waar ik het geheel zou kunnen zien
