Fiat Ducato: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 multijet130
Hallo, Heb hier ducato 2.3 multijet 130 96PK die niet wil starten,bij uitlezen krijg ik foutcode
P0016 en P0335,heb deze eens gewist en terug proberen te starten en nu enkel nog
code P0016 klepbedining/toerental sychronisatie????? iemand dit probleem al gehad???
Mvg
frerini
3.135 km
Distributieriem gebroken, of van tijd?
Of een probleem met de krukas of nokkenassensor.
mkampstra 1.075 km Reageer
idd van tanden vergaan,alle brugjes gebroken,kop eraf en precies veel mazout op twee pistons
leuk karweitje,injektorbouten afgebroken ,gloeikaarsen afgebroken ,injektor kapot getrokken :-))))
bedankt alvast
frerini Topicstarter 3.135 km Reageer
Dan is het gebeurd tijdens hogere toeren. Anders breken niet alle klepjes.
Zat er een plastic kap over de motor?
Verder veel succes met de reparaties :)
Is er ééntje zonder kap,ga er best één opzetten nu en verlengplaatje in midden
bedankt
Wat wij namelijk wel eens hebben gehad. Vooral in de begin periode van de Ducato met dit front is dat er sneeuw en ijs op de wagen ligt, door smelten zakt dat de motorruimte in, ook langs de kap van de distributie, sijpelt naar binnen en bij opnieuw bevriezen begint dat een laagje te leggen op de spanrol van de distributie, bij starten wordt dit klontje ijs langs de distributie geslingerd en verspringt of breekt de riem. Voertuigen die bij de dealer of een camperexpert in onderhoud zijn, zijn eigenlijk allemaal voorzien van een kap over de motor die dit en meer problemen voorkomt.
Andere mogelijkheid is het aantrekken met een sleepkabel van de motor in een te lage versnelling. Dit heeft al enkele motoren gekost!
bedankt voor de info,bij deze sluit ik dit probleem
mvg
