Fiat Ducato: voorgloeien startprobleem ducato 2.3 jtd
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 jtd
motor wil niet aanslaan met koude
gloeiers doorgemeten en alle 4 ok
kabeltje van gloeiers naar gloeirelais ok
spanning op de gloeirelais
koud gloeit de lamp op daschbord max 1 seconde op en
laten uitlezen en geen fouten,met testkas laten gloeien en er komt dan spanning op de gloeiers ( relais zou dan moeten goed zijn)
zitten er hier ergens zekeringen voorde gloeiinstallatie
wie bepaalt de gloeitijd en hoe wordt deze gestuurd
morgen gaat het sneeuwen wordt start probleem
zwartepiet
14.180 km
Alles wordt gestuurd door de motorregeleenheid.
Beste meting is met een stroomtang één voor één doormeten tijdens aansturing met de testkast.
Je zekeringen zijn goed, anders kun je met de testkast niet aansturen naar de gloeiboegies.
Er wordt alleen gegloeid met echt lage temperaturen.
mkampstra 1.075 km Reageer
starte niet deze morgen
gloeilampje aan en direct uit 1 seconde
beetje start pilot in luchtfilter en op slag weg
injectoren die lekken?
houd de computer rekening met de motortemperatuur,misschien verkeerde melding sensor
toerentalsensor is zaterdag verwisseld met een andere geen verschil
op nokkenas zit er nog een sensor,kan deze invloed hebben op starten motor bij koud weer
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
opgelost
injector 4 was de boosdoener
als gloeilamp uit is wordt er toch gegloeid,gecontroleerd met lamp 21 watt op de draad naar de gloeiers
injector zat muurvast maar is er toch uitgekomen
