Zit al een tijdje met een vraag waar niemand een antwoord op heeft,
op de ducato zit nu al het 2é onderdruk megneetklepje(in het midden achter de metalen plaat) om de egr aan te sturen en deze beginnen na korte tijd heel veel lawaai te maken.
Nu is mijn vraag, mag je dit magneetklepje vervangen door eentje van volkswagen of geeft dit problemen? deze gaan zelden kapot en hebben dezelfde stekker.
er komt ook nooit water aan het klepje!
Heb je VW onderdeelnummers? Kan eens vergelijken met Fiat en Iveco klepjes.
Houdt ons op de hoogte.
