Fiat Seicento: gierend geluid motor blok
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
goeieavond,
sinds vanmorgen maakt de motor een gierend geluid als je gas geeft,loopt verder prima gebruikt geen olie
of koelvloeistof,alleen zag ik net dat de motor rond de pakking nat is (olie)
gierd behoorlijk maar rijdt en trekt verder prima,kan iemand mij verder helpen
m.v.gr. sjef
jt.dankers
2.595 km
nou dat is moelijk zo tezeggen dat zou beluisterd moeten worden dus mijn advies laat een monteur er naar luisteren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
gierend geluid bij deze motoren is nogal vaak de spanrol van de distributie!
bedankt voor je reactie jeroen,kun je ook de olie rond de pakking aan de voorkant verklaren
m.v.gr sjef
jt.dankers Topicstarter 2.595 km Reageer
olie aan de voorkant wordt bij die motoren meestal veroorzaakt door de kleppendekselpakking,die lekt vrij snel.
goeiemiddag,het was inderdaad de spanroller en de kleppendekselpakking die problemen geven,
iedereen bedankt voor de tips
m.v.gr. sjef
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
