UItlezen zal waarschijnlijk een vorm van een misfirefout geven als je geluk hebt. maar die zal niet specifiek naar de bobine wijzen. denk wel dat uitlezen een eerste verstandige stap is. En dan liefst met een fatsoenlijke tester.
Ja ben er ook bang voor komt het wel eens voor dat er gewoonten pakking lekt bijv tussen inlaat spruitstuk en motor heb dat vroeger wel een gehad zelfde probleem bleek heeeel klei gaatje in de pakking maar je komt er haast niet ij bij de fiat zit achter en onder inlaat spruitstuk zal is met remreiniger proberen erop te spuiten kijken of toerental veranderd kan ook wat simpels wezen misschien
Waren diverse massa min of plus gaf hij als fout aan verder kapot achterlicht maat dit waren oude meldingen hebbe de boel gewist ik ben wel naar massa gaa zoeken en kwam erachter ook via you tube dat de massa van de motor naar het chassis een voorkomend probleem is e als deze slecht is je allerlei storingen in de elektriek krijg heb deze kabel opgezocht zit onder accu bak en inderdaad helemaal groen oxidatie het vlechtsel was slecht heb deze vervangen niet met een originele daar vroeg men bij fiat 45 euro voor dat vond ik wel erg veel geld voor zoon stukje kabel heb er 1 voor 5 euro gekocht ren nieuwe universele en het probleem is weg
