Beste lezers, het volgende is mijn probleem.
Mij werd geadviseerd doe een beurt met je auto dat is goed voor je auto.
Nou motor olie en filter vervangen.
Toen kwam de volgende dag het probleem.
Het probleem komt alleen als het koud is buiten dus momenteel iets minder last van. Maar ben nu al bang voor de komende herfst / winter.
De auto geeft een knipperende motorstoring en start stop doet het niet meer.
Zodra de motor is opgewarmd, even opnieuw aan en uit en dan rijdt deze weer als een zonnetje.
Terug naar de garage gegaan.
Deze heeft de bouchies vervangen.
Probleem bleef.
Hun ergens gelezen dat er beter andere olie in kon dan de standaard. Dus opnieuw filter en olie vervangen.
Probleem bleef.
Auto nog ontlucht.
Het probleem bleef.
Nu het warmer is komt het minder voor maar v d week gebeurde het alsnog.
De auto houdt dan zwaar in en zuipt extreem veel benzine…
Iemand dit ook meegemaakt en is hier een oplossing voor??
Ben zo gek op m’n autootje maar krijg nu stress als ik hem nodig heb…
Ik hoor het graag als iemand advies heeft?
Met vriendelijke groetjes Lisette
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
Begrijp een aantal dingen niet in het verhaal , motorstoringslampje er is dus een foutcode is de auto uitgelezen ?
Wat is er ontlucht reden ?
Verder denk ik dat je een andere garage moet zoeken vind het verhaal vreemd .
